Discussion: Fap off sid807evo
Vieux 23/10/2021, 17h21
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
sayer c est redemarrer.....putain
c est une pine des broches du calculateur qui etait reculer dans la prise
(cote connecteur donc pas evident a voir)
ce fil etait le cablage du capteur arbre a came
je m en suis aperçu en regardant les paramètres moteur
la syncro AAC rester a NON
donc j ai débrancher la prise AAC et aucun defaut diagbox pour l AAC ne remonte (étonnant)
apres test des continués du cable AAC le "courant ou l information" ne remonté pas dans le calculateur
merci a tous pour votre aide
Dernière modification par pp08 ; 24/10/2021 à 09h34.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
bkprog13 (24/10/2021), chaoui05 (23/10/2021), chatgris08 (24/10/2021), fils (24/10/2021), ggvaniou (24/10/2021), mcmomo (23/10/2021), nabin70 (08/04/2022), Quattro899 (24/10/2021), uncleseb (24/10/2021), WJon (23/10/2021), zav_ze_best (21/01/2022)
