Discussion: Calculateur EDC16CP34
Vieux 24/10/2021, 09h25
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Calculateur EDC16CP34
Regarde les relais àlim +30 +15 si OK ?Est ce que le compteur tu arrive à le diag, la boite a vitesse ?question as tu eu une fuite de liquide de refroidissement par les durite de chauffage,ou baie de pare-brise bouchée, ou moquette mouillé côté bas de caisse conducteur sous la planche de bord ?
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
Essai test actionneur pompe go pour t'assurer qu'elle débite correctement,
Et donne nous les valeurs qu'elle envoie, si pas de pression OK pas de demarrage.
Même si tu as un soucis de démarrage lié au calculateur il faut s'assurer que ton débit go était OK avant tes tentative d'écriture ecu et cherche des traces d'oxydation comme même, vers l'évent de l'ecu par exemple ?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/10/2021 à 09h27.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ABDESLAM (24/10/2021), pp08 (24/10/2021), Sherkan51 (22/02/2023)
