Vieux 24/10/2021, 09h37
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut l'ami
fais plutot un log de ta MAF regarde comment se comporte ton débimètre
ton injection de GO se fait en fonction de la MAF ou de la MAP
sur ton 1er log ta N75 tire la gueule
ne fais pas de fixette sur la pression GO regarde tout ce qui joue sur l'injection
Slt ami, de mémoire les valeurs maf sont ok et pour map j’ai 100mbar en plus que la consigne si je me trompe pas. Il faut que je regarde les log.
J’ai aussi le faisceau moteur que est abîmé à côté de démarreur. Je vais faire le point avec la propriétaire.Pour moi il faut remettre le faisceaux en conformité avant de continué de chercher.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
