Vieux 27/10/2021, 18h52
M290TD
Avatar de M290TD
M290TD is on a distinguished road
Le défaut Electrovanne injection retard était du au fait que le câblage de l'electrovanne s’était décomposé ( la gaine plastique ) et donc les 2 câbles étaient en contact constant.
J'ai vérifié le câblage quand j'avais redemonté la pompe pour changer l'electrovanne au cas ou la 1ere neuve ne fonctionne pas correctement.
Mais nouveau problème ( sinon pas drôle ), P1351 Circuit régulation début injection.
Le problème est que mon avance injection dynamique ne fonctionne pas.
A savoir, la pompe à injection à été complètement révisée et une electrovanne neuve a été mise donc je pense pouvoir exclure un problème de la pompe.
L'auto démarre impec à froid et à chaud et le seul problème est un manque de puissance.
Quelle autre pièce peut être en cause ?
M290TD est déconnecté   Réponse avec citation
