Vieux 28/10/2021, 08h49
krimo054
Avatar de krimo054
krimo054 will become famous soon enough
Par défaut Plusieurs voyant impossible a supprimé sur ma Citroën Picasso
Plusieurs voyants se sont allumés d un coup en même temps:
frein parking defaillant
esp
abs
antipollution
voyant moteur
service
stop .
Problemes engendrés :
frein de parking ne s'enclanche plus automatiquement ( il faut le maintenir sans lacher pour qu il tienne)
Plus d'affichage de la vitesse et du kilométrage.
Plus de regulateur de vitesse
Sinon pas d'impact sur le reste, elle.roule normalement sans perte de puissance ou autre .
Au niveau diagnostic on voit pleins de défauts avec delphi ( je te renvoi les photos) mais impossible de les.effacer quelque soit le moyen.
Les defauts affichés sont principalement capteue abs ou vitesse mais rien au niveau moteur ou antipollution par ex.
Le mecano a passé delphi et une autre valise diag et pareil impossible d effacer.
il a teste les capteurs abs ( il les a demonté et remonté ) pour lui ils n ont pas de probleme, il est entre dans le.frein.de parking directement avec la valise et pareil rien.
il a debranché et rebranché le frein de parking sur la voiture et ca na rien changé.
voila en finalité les voyants s allument toujours tous en même temps, pas de frein a main et tjrs pas d affichage compteur .
krimo054 est déconnecté   Réponse avec citation
