Discussion: bio ethanol
Vieux 29/10/2021, 11h57
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par bassh Voir le message
En ce moment beaucoup de soucis avec l e85. Depuis juillet les clients ont des soucis
Je pense aussi que l ethanol de cet été est très pauvre en essence.
L enrichissement au démarrage ne fait pas tout. C est la légère contrainte partie de l e85.
La seule solution est de tenir compte que l'été n'est pas partout pareil , un eté en Hollande c'est pas un été dans le sud de la France et d utiliser un capteur carburant , solution utilisée sur les voitures constructeurs ets d avoir un capteur carburant d ailleurs certain kits E85 inclus ce capteur ( capteur GM/Continental ) pour rouler avec un melange E85 / essence large en ratio.
Les normes E85 sont faites dans un but ecolo donc á l'opposé de la realité technique comme pour les normes GPL.
Il faut aussi prendre en compte que les reglages initiaux lors du montage des kits sont simplifiés et pas fait en conditions extremes ( temps froid , utilisation en charge du vehicule ..) version : c'est fait au moins cher ou plus exactement ''c est maximum de profits ''.
Bien monte un bon kit fonctionne tres bien
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
boul27 (29/10/2021), devildante007 (18/11/2022), Jock66 (29/10/2021)
