Vieux 30/10/2021, 22h17
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Problème bloc abs/esp, si tu peux pas consulter les défauts du bloc, que les autres calculateurs ne communique pas avec et le kilométrage du véhicule ne se met plus, c’est assez courant, vérifie tes alim puis masse comme dit plus haut, si ok, bloc abs hs, attention au bsm, déjà eu le cas qu’il soit grillé en plus du bloc abs
Pour le remplacement du bloc, il te faut un petit niveau électronique pour la dépose/repose, pour le remettre bien droit
Bon courage
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gigantor For This Useful Post:
krimo054 (01/11/2021)
