Discussion: c4 picasso
Vieux 30/10/2021, 23h30
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
Le bloc abs hs n’empêche pas de démarrer sur ce modèle, le faite que tu n’es déjà pas d’alim à ton obd déjà tu as une piste va voir au bout de ça déjà, si c’est le bsi ou le bsm, je ne m’en rappelle plus exactement, qui distribue ton obd, tu dois avoir d’autres éléments qui ne le sont peut-être pas non plus, si bsm, pas d’alim 12v capteurs , bloc abs, etc..
Si bsi, il y a peut-être une coïncidence entre le démarrage, le frein à main et obd
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gigantor For This Useful Post:
guyguy307 (30/10/2021)
