Vieux 03/12/2012, 15h37
djemai
Avatar de djemai
Pouvoir de réputation: 26
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Par défaut Defaus P2670 C4 HDi 1.6L
Salam a tous
J'ai un problème avec une C4 1.6L HDI 110
Le client et un carrossier il a cramé le calculateur suite a non débranchement de batterie.
J'ai monté un autre kit pour être sur de mon coup mes j'ai un problème avec le demarrage
Défaut :
cod defaut P2670
DEFAULT PERMANENT ALIMENTATION CAPTEURS REGIME ,PRESSION CLIMATISATION ET ARBRE A CAMES RECOPIE
PAPILLON EGR ET RAA TENSION ALIMENTATION TROP BASSE
2 cod defaut P0532
DEFAULT PERMANENT SIGNAL PRESSION CLIMATISSATION COURT-CIRCUIT A LA MASSE OU VALEUR TROP BASSE
Merci pour votre aide
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Rabeh rafik (02/02/2021)
