Vieux 04/11/2021, 19h03
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Pour nettoyer de huile melange a de l eau et detruire l huile , il faut utiliser
Soit une base ( PH>7 ) donc de la soude par exemple SAUF si il y a de l alu
car l alu et la soude cela ne fait bon menage
Soit du Preoxyde d hydrogene ( qualite alimentaire utilise comme anti microbe ou pour piscine ) en diluant a 20% MAXI , 15% c est tres bien pour nettoyer le peroxyde va detruire l huile , la reaction est assez violente ( grosses bulles ) donc en mettre petit a petit , rincer le residu puis remettre un peu de peroxyde jusqu a plus de reactions .
le Peroxyde est tres corossif pour la peau et tout ce qui est organique ca vaut 30 Euro les 5 litres en 30% chez les drogistes pro .
une fois la reaction terminee le peroxyde ne laisse pas de residus il suffit de rincer a l eau .
Apres il y a d autres produits chimiques mais c est dangereux a utiliser .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Legrizzly (06/11/2021), mahfoud lichani (05/11/2021), rapou30 (06/11/2021)
