Vieux 07/11/2021, 08h39
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 5
Mecanisman will become famous soon enough
Je pense que le problème est dans la configuration du programme, dans ma Sandero (2017) j'ai accès au CLUSTER v5.0 et dans ton cas c'est en rouge, par contre tu as l'UCH en vert et dans ma voiture c'est ne pas.
S'il est en rouge vous ne pourrez pas le modifier, l'accès est restreint. Le programme doit être configuré pour se connecter au CLUSTER et à partir de là, je ne comprends pas le problème, le code semble être comme le dit boris93600.
Salutations Sami55, le TPMS est direct (capteurs dans les valves des roues), dans ce cas l'ABS n'indique pas si la rotation d'une roue est différente des autres. En TPMS direct, le capteur contrôle la pression d'air à l'intérieur du pneu.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
vwseb (08/11/2021)
