Vieux 07/11/2021, 10h36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut OVERSPEED merci pour ton retour,
tu pense au capteur de pression d'huile de boite ? il est pas integrée au calculateur de transmission dans la boite celui la ?
merci en tout cas sa me permet d'y voir plus claire
Non c'est le capteur moteur car c'est un moteur á pression variable donc au ralenti la pression est faible . Le but est d eviter de demarrer le moteur en marche.
Le premier demarrage '' a froid'' utilise le capteur de vitesse pour valider que la voiture est a l arret .
le defaut pression huile de boite ( defaut assez courant de part la defaillance du capteur ) cest P08700
Au revoir
OS
Shadows93 (07/11/2021)
