Vieux 07/11/2021, 12h50
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut Calculateur pas de réponse
Salut à tous
Audi a3 tdi ahf 98
Mon fils n’arrive plus à démarrer sa voiture elle entraîne bien un point c’est tous.
Au vcds impossible de voir le calculateur moteur tous les autres ok.
Je lui est testé tous les fusibles côté chauffeur et côté batterie tous ok.
Par contre il a essayé certain relais de son pote qui en avait mais aucun changement donc il reste des relais à tester comment fait on avec un multimètre pour savoir le vérifier avant d’incriminer le calculateur.
Si quelqu’un sait quelle fils alimente le calculateur afin de vérifier si le plus arrive bien.
Pour info il m’a dit qu’il avait relier son caisson de basse sur le fil d’un relays au plus donc je craint que le calculateur est pris un coup amperage merci de votre aide
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
