Discussion: Abs/esp touareg r5
Vieux 07/11/2021, 14h25
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
il faut coder le bloc ABS:ESP et le capteur du volant , il faut que tu rebranche ton ancien bloc abs , juste la broche , tu copie le code tu l'enregistre, tu branche le nouveau tu efface le code, tu ecris celui que tu as enregistré la valise te guide, pas sur que ca marche sur un bloc d'occaze déjà codé sur une autre voiture mais essaye quand meme je ne sais pas !
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
boris93600 (08/11/2021), jd18 (07/11/2021)
