Vieux 07/11/2021, 14h28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Le capteur carburant qui est un capteur de conductivite permets de determiner le % d ethanol du carburant qui alimente le moteur donc de permettre d ajuster l injection en debit .
Sans ce capteur et cette information le calculateur est aveugle et essaye de compenser ( en plus ou en moins ) suivant les infos de la sonde lambda sortie turbo ou des sondes si bi-turbo ce qui ne fonctionne pas car le calculateur n est pas prevu pour ce type de fonctionnement ''large'' et il y a alors des risques de casse moteur .
Les voitures multicarburants / flexfuel ont toutes un capteur de carburant , les voitures E85 peuvent fonctionner sans car c'est uniquement E85 ( sous reserve d essayer les conditiosn extremes charges/temperatures/altitudes)
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
beloukio (07/11/2021), calixo22 (07/11/2021), pp08 (11/02/2022)
