Discussion: Abs/esp touareg r5
Vieux 07/11/2021, 16h10
jd18
Avatar de jd18
jd18 is on a distinguished road
il faut coder le bloc ABS:ESP et le capteur du volant , il faut que tu rebranche ton ancien bloc abs , juste la broche , tu copie le code tu l'enregistre, tu branche le nouveau tu efface le code, tu ecris celui que tu as enregistré la valise te guide, pas sur que ca marche sur un bloc d'occaze déjà codé sur une autre voiture mais essaye quand meme je ne sais pas !
ok merci mes ou je chope le numéro et ou je doit le réécrire je suis novice dans le codage j ai bien compris la manipe a effectuer mes je travail avec vcds quel sont les manipe a effectuer sur vcds merci de ton aide
jd18 est déconnecté   Réponse avec citation
