Vieux 07/11/2021, 16h47
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Non c'est le capteur moteur car c'est un moteur á pression variable donc au ralenti la pression est faible . Le but est d eviter de demarrer le moteur en marche.
Le premier demarrage '' a froid'' utilise le capteur de vitesse pour valider que la voiture est a l arret .
le defaut pression huile de boite ( defaut assez courant de part la defaillance du capteur ) cest P08700
Au revoir
OS
Merci pour ton retour OVERSPEED, donc si j'ai bien compris le defaut P087000 n'a aucun rapport avec ce problème ? car je crois l'avoir vu dans le calculateur de boite.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
