Discussion
Peugeot 206 BSI - Apprentissage impossible
07/11/2021, 23h02
ECU diag
Pouvoir de réputation:
63
Tu peux essayer toute les eprom du monde
Si pas de com entre bsi et ecu donc problème au niveau du can
Controle le faisceaux ou bloc abs hs ou bsm hs
Test ton ecu sur table voir si il communique
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Mook31
(07/11/2021)
ECU diag
Voir le profil public
Envoyer un message privé à ECU diag
Trouver plus de messages par ECU diag
