Vieux 08/11/2021, 08h10
Envoyé par WJon Voir le message
La dessus , cela m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir communiquer avec le calculateur moteur à cause d'un autoradio qui n'est pas d'origine.
Tu peux tirer un fil volant depuis la K-Line de ton ECU (PIN 16 du gros connecteur) , jusqu'à la K-Line de ton OBD (Pin 7)
Cela ne redémarrera pas la voiture mais tu pourra peut être retrouver de la communication.
Salut Jon,
Faudrait savoir s'il a déjà réussi à communiquer avant la panne dans les mêmes conditions (autoradio monté avec le même diag).
Une chose à faire avant tout c'est de vérifier alims et masses de l'ECU.
boris93600 (09/11/2021), WJon (08/11/2021)
