Vieux 08/11/2021, 09h27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par beloukio Voir le message
OUI je l'ai c'est une très bonne machine , juste un peu lourde mais beaucoup de couple sur la 3eme vitesse (950 Nm)
pour les clefs a choc il faut consider que le couple eleve est un critere important et le couple de deserrage n a rien a voir avec le couple de serrage , encore moins avec les boulons et vis serrées en serrage angulaire
Pour des applications desserages cardans ou ecrou de poulie / damper vilebrequin et autres 900Nm c est bien et utile , en dessous c est bien moins evident
Utiliser aussi des douilles 6 pans de qualité donc avec un jeu minimum entre la douille et l ecrou pour que les chocs se transmettent directement sans rebonds.
Au revoir
OS
