Vieux 08/11/2021, 14h45
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salam, qu'Allah te facilite et te recompense pour ton action
j'ai suivi ton post, tu as posté plusieurs lecture toute font 512o
sa serait bien que tu nous dise quelle lecture correspond a quoi et a quel eprom
HC08 ? 24C04 ?
merci pour ton message j es lu avec fvdi clone directement part obd je sais pas faire sur table avec les pinouts mes sais les fichier immo du temic et du calculateur le fichier immo sais le temic h08 et l autre le calculateur merci beaucoup je ferais part de votre aide a se a qui je vais l offrir car j es etais toucher pars sa et quand je vois que on dois payer pour sa sa me rend fou bref merci
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
Envoyé par abdel93 Voir le message
selem aleycom ,il faut modifier des donné sur une ligne quand on pose un émulateur ,il suffit pas juste posé l'émulateur et ça démarre ,il faut que tu nous dise si cr1 ou cr2 l'écu parce que c'est pas pareille pour la pose de l'émulateur et les donné a modifier
merci de ton aide frere sais vraiment gentil que dieu t aide comment savoir pour les cr1 OU CR2
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post:
boris93600 (08/11/2021)
