Vieux 08/11/2021, 19h14
boris93600
Avatar de boris93600
Le (-) testeur tu peux le mettre sur n'importe quelle masse tant qu'elle est 100% ok (même le négatif batterie).
Oui le (+) testeur sur toutes les entrées +12v ECU (2, 28, 47). Cela avec le contact, et si aucune tension, tu shuntes l'emplacement relais 12 (borne 30 et 87 ensemble).
Vérifie aussi que toutes tes masses ECU (1, 22, 27) sonnent à la borne (-) batterie (0 ohm).
Tu peux aussi tenter un diag et démarrage avec le relais shunté.
Et là on aura fait que la partie alim ECU ......
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Bernard34 (09/11/2021), Mook31 (08/11/2021), yahiadiag (08/11/2021)
