Vieux 09/11/2021, 17h32
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Ok, ta masse pin22 est en option, donc pas de problème.
Quelles sont les tensions Pin45 ? (relais shunté et non shunté).
J’ai pas tésté je le ferai demain matin donc pin 45 c’est un v+ et quand au fusibles j’avais tout testé tout était ok si je shunte et j’ai le jus qui arrive c’est que le relais a un soucis encore merci de ton temps éviter de faire des enfants
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h27 ----------
Si je l’ai ouvert et je vois rien d’anormal mais c’est que du visuel merci à toi
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
C’est bien le pin 45 car j’ai tésté le Pin 47 merci
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
