Vieux 23/08/2009, 07h10
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Par défaut Démarrage aléatoire 206 HFx
salam; et ramadhan moubarak;
j'ai une 206 essence 2005 avec moteur 1.1 (hFX); elle démarre 9 fois sur 10, les symptômes :
QUand on met contact; on entend la pompe tourner pui s'arreter (normal), mais parfois elle tourne pas;
si on lance le moteur il démarre correctement.
parfois, même en mettant contact, on entends pas la pompe à essence, mais si on lance, le moteur démarre et en même temps la pompe à essence tourne (testée avec Multimètre).
Le pps sort lex défauts:
défaut fujitif : commande relais alimentation
défaut fujitif; moteur pas à pas régulation ralenti, CC au plus ou CC à la masse
défaut fujitif distant, jauge de carburant..
voilà, si on efface et on recommance le premier défaut retourne en priori.
que proposez vous dans ce cas ?!
Merci.
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
