Discussion: c1130 juke
Vieux 10/11/2021, 20h17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut c1130 juke
bonsoir les gars
besoin de vos idee je cale la
un juke 1.5 dci 110
le seul defaut es dans l abs c1130
capteur pression neuf et tuyau deboucher..!
capteur de pression fap ( sous moteur neuf aussi)
regeneration fap avec autel ok temp fap 630 degres apreq rege 1.8g taux de suie pression diff ralentit environ 40
aucun defaut moteur pas de perte de puissance
j arrive a effacer le code juste avec le contact on part contre si je demarre j entend bien le bloc abs tourner et bing voyant esp s allume..donc la mise en route du moteur es le souci et pourtant pas de faut ecm...
on parle d un defaut de masse au bloc
d habitude je me debrouille bien avec ce code en debouchant le tuyau mais la ....
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
