Discussion: c1130 juke
Vieux 10/11/2021, 22h24
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Envoyé par phil1 Voir le message
slt zav
tous es neuf les 2 capteur fap et le tuyau en feraille plus le capteur map
aucune fuite des durites
j ai fait une rege avec autel l outil me dit ok
la pression diff me parait bonne pourtant
la seule chose une petite saccade a l acceleration tres legere mais rien sur la vanne egr
j avais un p380 mais j ai regler le souci..bougies neuve
c est un truc de fou...ou alors l autel sort pas le code ecm mais je doute fort
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
attend tu me donne le doute j ai changer le tuyau feraille ..deja galere mais j ai pas mis le coup de soufflete ds le collecteur....juste nettoyer le tuyau et l ecrou ..mais rien etait boucher de tt facon
Tu as fait tourner avec le toyo ferraille sorti pour être sur que ça crachait bien ?
Ta pression est cohérente ?
Apres ce défaut veut dire qu'il y a un souci niveau moteur, donc tu as peut être autre chose. Maintenant si tu as aucun défaut à l'injection ça va être compliqué haha
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
phil1 (10/11/2021)
