Discussion: Calculateur EDC16CP34
Vieux 11/11/2021, 07h03
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Peut etre que tu as un problème de fap reellement ou une autre panne mecanique qui fait que la voiture ne tient pas. Tu n a plus de probleme de fap d un point de vu electronique mais ca se trouve que le flash n est pas bon et ne remonte pas les bonnes infos.
As tu essayer de démonter le fap en amont juste pour voir si la voiture demarre bien et accelere bien?
Ca m etait arriver sur une clio4. On avait galerer car on se prenait la tete sur la partie electronique alor que le fap était bouche a cause du capteur differentiel deffectueux.
Cordialement
Salut Fastdiag
Quand je mets une flash que j'ai acheté sur un site spécialisé, au démarrage le témoin du fap s'allume mais quand je remets la flash d'origine il n'y a pas de défaut de fap. Il y a le défaut de la boîte automatique qui remonte aussi, je ne sais pas s'il ne faut pas recoder ou faire autre chose.
À suivre et merci à tous.
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
