Vieux 12/11/2021, 01h15
shami
Avatar de shami
Envoyé par pimo Voir le message
Bonsoir shami précise le modele de ta bmw
Oui tu peux avoir un soucis de faisceau ou de boitier de préchauffage (mais c'est rare)
As tu monté les bonnes bougies (valeurs de tension respecté ? 11V 5V)
Tu as essayé d'effacer le dtc , peut être un apprentissage ?
bonjour,
oui bonne bougies pour 330d e92 beru ge102 5 volts c est ce qui est monter a origine le boitier prechauff ref gse 102
je voudrais savoir si le boitier préchauffage si hs si cela peut alimenter 5 et pas l'autre ou c est les 6 pas alimente
je me dit 1 seul pas alimente c est bizzare
je vais changer le boitier car la dessus c est bougies et boitier prechauff
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
boris93600 (12/11/2021)
