Vieux 13/11/2021, 06h49
atsj
Avatar de atsj
Pouvoir de réputation: 6
atsj is on a distinguished road
Envoyé par Sebos Voir le message
De mémoire la pédale réagissait bien en mesure de 0 à 100%
Malheureusement mon pc ne veux plus démarrer depuis ce matin. À priori un problème logiciel.
Merci pour vos réponses.
Je vous fais un retour dès que possible.
Bonne soirée
Salut, je pense que l'on a, à peu près le même problème, j'ai galèré avec un probleme circuit capteur AAC, tt ca pour me rendre compte il y a 2 jours que le fil du faisceau de capteur AAC, testé au multimètre, le fil débrancher, du coup, bien droit au dessus du moteur, ne présentait aucun pb de continuité, mais une fois remis sur le capteur le fil coude, le bout de la prise branle un peu, et là, !!!!!!!!plus de continuité !!!!!!!, si j'étais toi, je commencerais déjà par vérifier toutes les connectiques 1 par une, faut pas se voiler la face, chez Renault les connectiques sont plus que foireuses !!!! J'ai d'ailleurs encore un pb similaire au tient, et pour ma part, afin d'exclure tout pb de connectique de merde ou tout erreur de dialogue avec l'écu, c'est ce que je vais faire, ca excluera définitivement tt problème électrique..
atsj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atsj For This Useful Post:
Sebos (14/11/2021)
