Vieux 13/11/2021, 08h34
shami
Avatar de shami
Beaucoup de problèmes de boitier de préchauffage chez BMW.
Ce qui parait bizarre c'est que d'habitude c'est plutôt les 4/6 bougies en défaut lorsqu'il est en cause.
Avec quel outil diag tu ?
Tu as mesuré la résistance de la bougie cylindre n°1 à la bougie ou sur le connecteur en entrée du boitier ?
bonjour nico76
j ai déjà change un boitier sur une 325d 6 bougies étaient pas alimente boitier hs
ok pour 4/6 normalement en défaut
j'ai fait le diag avec launch pas avec ista
j'ai mesure la résistance de la bougie démonte elle est a 0.5 ohms(vu le taf j ai mis 6 neuves monte a la graisse cuivre )
je n'es pas encore mesure la résistance connecteur boitier a entrée de la bougie je vais teste ce matin
pour la bougie 1 je savais quelle n’était pas alimente car la pointe chauffante était noir par rapport aux autres le diag me disais aussi que la 1 hs
du coup j ai acheté un boitier sur le site enchère
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
mais pas sur que cela vienne du boitier peut être le fil
il est conseiller quand on change les bougies prech on change le boitier
le boitier est d origine la voiture est de 2007
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Nico76 (15/11/2021)
