Vieux 13/11/2021, 18h35
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Recoucou, j'apporte un nouvel élément.
J'avais le même souci sur ma passat, arrachage de cheveux. Ralenti ultra instable, bougies, bobines, debimetre changés mais pareil.
Un pote mécano a versé un peu d'eau sur les tuyaux d'admission des cylindres moteur tournant et a remarqué que le premier cylindre avait une toute petite fuite sur son admission à peine visible à l'œil nu (la méthode n'est pas très catholique mais du wd40 ou autre chose devrait faire l'affaire).
Fuite colmatee avec une goutte de colle et problème résolu.
Tu devrais essayer de vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur ton admission Sait-on jamais. J'espère que ça t'aidera.
Cordialement
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Oups je viens de voir que tu as déjà essayé, sorry pour le repost, si un modo peut supprimer mon message
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Malfra90 (13/11/2021)
