Discussion: Berlingo 2.0 hdi
Vieux 14/11/2021, 12h51
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Verifie alimentation des injecteurs, capteur de p rail
Vérifié également synchro aac et vélo.
Le calculateur commande t il des injecteurs ?
Car il y a le double relais marron ou noir vers ta batterie , ouvre le et regarde si les 2 s actionné à la mise du contact.
J avais déjà eu ce soucis et à cause d une masse absente, il n y avait qu un seul côté du relais qui s activant.
Donc refus de démarrer
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/11/2021)
