Discussion: Prise diag 407
Vieux 14/11/2021, 23h48
dump62
Avatar de dump62
dump62 is on a distinguished road
Multimètre par rapport aux fusibles pour :
Pin1 : +12v apc
Pin16 : +12v permanent
Pour les masses :
Pin4 : grosse section Masse_Châssis
Pin5 : petite section Masse_Signal
Il y a une erreur de frappe dans Sedre , c'est le Pin8 (et non le 9) sur l'OBD2 :
Merci beaucoup
il semblerais que les + et masse n'ont pas était touché
je vais essayer de voir sa
dump62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump62 For This Useful Post:
boris93600 (15/11/2021)
