Vieux 16/11/2021, 20h19
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Voici les ref du moteur K9K indice 728:
POMPE HAUTE PRESSION DELPHI 8200057346--A
ACTUATEUR DE DEBIT DELPHI intégré à la pompe 8 200 051 284
INJECTEURS DELPHI THP 8 200 124 755
RAIL DELPHI 8200057345--A
CAPTEUR FREON TEXAS INSTRUMENTS T - C2644 - ENV 7700417506 A
CAPTEUR DE PHASE SAGEM 21591286 8 200 033 686
CAPTEUR REGIME MOTEUR MGI "K9K 728: 82 00 134 611
K9K 729: 77 00 300 992"
CAPTEUR TEMP. CARBURANT intégré à la pompe 8 200 051 285
CAPTEUR D'ACCEL SAGEM 77 00 866 055
CAPTEUR DE PRESSION RAIL DELPHI intégré au rail 8 200 051 282
DEBITMETRE SIEMENS 7 700 109 812
CAPTEUR TEMP. EAU (GCTE) ELTH 2 690 706 7 700 105 087
POTENTIOMETRE PEDALE/CHARGE CTS Double piste 8200096389
CAPTEUR DOUBLE Pcoll/Tcoll (*) BOSCH B 261 260 534 82 00 194 432
Capteur de Pression différentielleEGR (*) BOSCH B 261 260 318
CONTACTEUR DE FREIN BITRON Double 8 200 107 353
CONTACTEUR D' Embrayage BITRON simple 8 200 107 352
Vanne EGR électrique PIERBURG 8 200 004 883
ELECTROVANNE PILOTAGE TGV BITRON 82 00 178 142
CAPTEUR PRESSION ATMO. Intégré au calculateur
RELAIS BOUGIES PRECHAUFFAGE NAGARES BED 712 7 700 115 078
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE Beru Connectique clipsé 7 700 111 323 0 100 226 373 7 700 108 310
Champion Connectique clipsé 7 700 111 323 CH184 7 700 111 373
Ces ref correspondent au projet de ce moteur. Ces ref ont certainement changé depuis la date de sortie du 1er moteur.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
roilion007 (17/11/2021)
