Vieux 16/11/2021, 23h43
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Bonjour à tous
Je vous donne des news comme promis.
J ai repris le chantier aujourd'hui et ce qu il en ressort:
@akasa : lorsque je reinitialise tous les calculateurs, les defauts partent mais reviennent de suite. Le U0140 perte de com avc le bsi revient en premier avant le U0322.
@fils: je n ai pas moyen de prendre les logs de trame bsi.
Ce que j ai fait: j ai débranché la batterie et les 3 broche du sid807 evo. J ai vérifié les fils notamement les can tout etait ok pas de masse.
J ai vérifié les fils du bsm et j ai vérifié les fils du bsi.
Comme je le disais plus haut l autoradio n est pas d origine car il a eu un soucis avec le gps. Du coup il a mis un pionner et cela genere 2 defauts dans le bsi (problème telematique et probleme kit main libre).
Du coup jai telecodé en mettant absent sur telematique et main libre. J ai re-efface tous les défaut et rien ne s est rallumé aujourd'hui.
Plusieurs demarrage ont ete fait tout est ok.
Je ne sais pas sil y a eu une interference ou autre du fait du changement d autoradio??? Ou s il y avait simplement un fil qui faisait masse et que j ai bougé en verifiant le calculo bsm bsi???
En tout cas je vous tient au jus si ca se rallume mais pour l instant ca a l air d etre un sujet clos.
Cordialement
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
adiago (17/11/2021), pp08 (18/06/2023), Quattro899 (17/11/2021)
