Vieux 17/11/2021, 08h07
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 5
vilebrequin will become famous soon enough
Par défaut Clio 3 ne demarre plus et rien ne s'allume sur le TDB
Bonjour a tous
suite a inversement les polarités avec les câble de démarrage, je me retrouve avec coupure de courant générale et un TDB qui ne s'allume pas et la voiture ne démarre plus. mais la centralisation fonction et les warning aussi a part ça rien.
J'ai bien cherché et contrôlé tous les fusibles dans le compartiment habitacle et moteur tous est OK et même le fusible de la cosse +
donc je cherche de l'aide si vous auriez une idée ou piste sur le fusible ou le relais caché.
c'est une d'une Clio 3 1.5 dci de 2010.
merci de votre aide.
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
CoLLosSe44 (17/11/2021)
