Vieux 18/11/2021, 13h27
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
01316 - Module de commande ABS : aucun signal/communication
Causes possibles
Câblage/connecteur(s) de/vers le module de commande ABS défectueux
Défaut(s) enregistré(s) dans le module de commande ABS
Solutions possibles
Vérifiez le câblage/le(s) connecteur(s) de/vers le module de commande ABS
Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Généralement, les blocs de valeurs de mesure (MVB) 125+ affichent l'état actuel de la communication
01316 - Module de commande ABS : vérifier la mémoire DTC
Causes possibles
Solutions possibles
Corriger/effacer les codes d'erreur dans le module de commande ABS
