Vieux 18/11/2021, 19h27
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 5
vilebrequin will become famous soon enough
Enlève ce relais, vérifie que borne 30 est alimenté et shunte les bornes 30 et 87 (ensemble) pour forcer le contact.
Pièce jointe 91860
merci pour l'info, j'ai shunté le relais et la le TBD s'était allumé
bien vu l'ami
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
Salut a tous
j'ai des nouvelles, grâce a l'info de notre ami boris93600 que je remercie au passage. le TBD s'est rallumé et tous les calculateur réponds au diag. et j'ai pu même faire démarré le véhicule depuis le démarreur directement car depuis ne neiman ne se lance pas.
donc je cherche encore la source du probleme
voila ou j'en suis
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
boris93600 (18/11/2021)
