Vieux 18/11/2021, 20h43
boris93600
Avatar de boris93600
Ok, bien joué.
Toujours sur ce même emplacement relais verifie entre borne 85 et 86 que tu reçois bien un signal 12V , quand tu mets le contact (clé).
Si tu as ce 12v, change le relais.
Si pas de 12V (ce qui doit être le cas), tu peux passer directement sur ton contacteur de démarrage et vérifier la présence du 12V en pin1 qui va distribuer vers relais +Apc et relais demarreur .
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
klif26 (18/11/2021), vilebrequin (19/11/2021), yahiadiag (18/11/2021)
