Vieux 18/11/2021, 23h48
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Envoyé par ecutech Voir le message
Avec les bon outils
Lecture de leeprom , un id48 vierge écriture eeprom Une clef vag et roule . Et en plus sous le siège rien de sorcier
Déjà fait plusieurs clef . Après c'est sur que c'est pas avec un zedbull que l'on peu faire ...
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Bonjour , j'ai dessoude et lu l'eeprom 93LC66A dans le boitier sous siege avec vvdi prog mais est ce que tu peut voir s'il n'est pas corrompu car j 'ai dtc 24 erreur interne , dans le boitier de l'alarme ?id 48 vierge pas de souci , maintenant faut il lire l eeprom moteur ? Le dump je le modifie avec Hex comp manuellement , a quelle adresse je dois écrire l'identifiant de l'id48 ? j'ai aussi mini vvdi key pour ecrire des donnees sur l'id'48 , est ce que je dois copier des donnees du dump sur le transpondeur ?
Merci d'avance
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
