Vieux 19/11/2021, 07h20
vilebrequin
Avatar de vilebrequin
Pouvoir de réputation: 5
vilebrequin will become famous soon enough
Ok, bien joué.
Toujours sur ce même emplacement relais verifie entre borne 85 et 86 que tu reçois bien un signal 12V , quand tu mets le contact (clé).
Si tu as ce 12v, change le relais.
Si pas de 12V (ce qui doit être le cas), tu peux passer directement sur ton contacteur de démarrage et vérifier la présence du 12V en pin1 qui va distribuer vers relais +Apc et relais demarreur .
pour le relais je l'ai changé bien avant.
vilebrequin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vilebrequin For This Useful Post:
boris93600 (19/11/2021)
