Vieux 22/11/2021, 20h30
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par shami Voir le message
bonjour,
J'ai un soucis de FAP sur mon audi a4 b8 3.0 tdi, après avoir nettoyé le FAP au karcher, changé le boitier papillon et sonde g450.
Après ces travaux, voici ce que j'obtiens en passant le vcds:
- 75g de suie calculée
- 0g de suie mesurée
- Les défauts moteur sont en pj
J'ai tenté avec VCDS d'indiquer au calculateur que le FAP avait été changé mais je n'y parviens pas:
- Le bouton CODAGE (11) est grisé
- J'ai tenté une autre procédure en passant par le bouton 'Adapation'. Sans succès puisque j'obtiens une erreur ' Canal non disponible' , voir la capture d'écran ci-joint.
Plusieurs questions:
- Avez-vous la bonne procédure ? déjà rencontré mon problème ?
- Dans le cas où le FAP serait trop encrassé, avez vous une bonne adresse pour en acheter un nouveau ?
Merci pour votre aide
La procedure de Fap VW a ete traité plusieurs fois sur le Forum,
t'as deja fait 90% du travail, te reste a faire un tour avec la voiture.
shami (02/12/2021)
