Vieux 22/11/2021, 22h19
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Par défaut 307 essence 2.0 16v apprentissage vanne EGR impossible
Je rencontre des problème de commande de vanne EGR sur une 307 2.0 16v avec un boitier moteur magnetti mireli rfn6lp.
Sur PPS j'ai les défauts:
- Recyclage des gaz échappement : recyclage insuffisant.
-Commande électrovanne EGR: dysfonctionnement.
La vanne fonctionne bien à l'établi :lorsque je la commande en direct elle claque bien et le signal de recopie varie bien entre 1 et 4 volt lorsque je bouge la soupape
Je l'ai quand même remplacé par une neuve mais impossible de faire l'apprentissage avec PPS (elle ne veut pas claquer).
Je me trouve avec le default : Apprentissage vanne EGR: vanne bloqué fermé
J'ai vérifié la continuité des fils entre le calculateur et le connecteur. C'est tout bon.
Mais on ne peut pas la tester sous PPS, La vanne EGR n’apparaît pas dans test composant.
Il y a t-il une procédure spécifique pour l'apprentissage de la vanne EGR?
Merci pour votre aide.
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
