Vieux 23/11/2021, 20h56
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Envoyé par emil6250 Voir le message
Je rencontre des problème de commande de vanne EGR sur une 307 2.0 16v avec un boitier moteur magnetti mireli rfn6lp.
Sur PPS j'ai les défauts:
- Recyclage des gaz échappement : recyclage insuffisant.
-Commande électrovanne EGR: dysfonctionnement.
La vanne fonctionne bien à l'établi :lorsque je la commande en direct elle claque bien et le signal de recopie varie bien entre 1 et 4 volt lorsque je bouge la soupape
Je l'ai quand même remplacé par une neuve mais impossible de faire l'apprentissage avec PPS (elle ne veut pas claquer).
Je me trouve avec le default : Apprentissage vanne EGR: vanne bloqué fermé
J'ai vérifié la continuité des fils entre le calculateur et le connecteur. C'est tout bon.
Mais on ne peut pas la tester sous PPS, La vanne EGR n’apparaît pas dans test composant.
Il y a t-il une procédure spécifique pour l'apprentissage de la vanne EGR?
Merci pour votre aide.
Salut l'ami
As tu testé avec delphi?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
emil6250 (23/11/2021)
