Vieux 25/11/2021, 21h57
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par dreamland Voir le message
Attention sur Jumper 3 il y a souvent un souci avec le cable négatif de la batterie et la tresse de masse sur la boite, ce qui entraine le P0603 ou et le défaut de coupure moteur .
Pour info le cable négatif de la batterie a été modifié par PSA .
Ton souci de pression GO est résolu ou pas ?
Bizarre ca, faut un cable plus gros ? le doubler ?
tu aurais des photos ou des liens concernant le cable PSA ?
J'ai ajouter une masse depuis la carosserie jusqu'a la boite de vitesse, mais si tu me dis que ca vient directement de la batterie :\
