Discussion: Valeur resistance
Vieux 28/11/2021, 20h33
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Résistance anti-flamme ou fusible (surge resistor) qui effectivement sert de protection dans les alimentations à découpage. Il y a de sortes chances effectivement que cela soit une 4,7 ohm de 1W. Elle se situe souvent entre la source et la masse d"un transistor MOS qui commande le transformateur. Donc si HS, il faut aussi vérifier le transistor ou le circuit de commande.
Cordialement.
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
PS : au vie des photos; il faudra changer ton circuit de commande DIL08.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
stephane (28/11/2021), zav_ze_best (29/11/2021)
