Vieux 29/11/2021, 12h52
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut a tous je vien de faire cette procedure sur ma plo demarre plus elle oscillait au ralentie puis tournais stable a chaud et j'ai voulus arranger mes correctioon de debit d'injecteur et la apres avoir toucher cette fameuse vis de 25 qui tien la tete de l'injecteur ca demarre plus
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
a la base le soucis etait claquement injecteur j'ai essayer de faire au vcds l'apprentissage debit ecart mini injecteur mais au vcds ca lance la procedure mais aboutis pas
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
j'ai avant tous pris mes retour injecteur le 4 ieme le plus a droite avait beaucoup plus de retour que les autre je l'ai changer celui la
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
resultat plus pire qu'avant la elle ne demarre plus cette polo 1.6 tdi 90 CAY
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
