Discussion: P1631 défaut ECU THP
Vieux 29/11/2021, 22h08
Toky13
Avatar de Toky13
Toky13 is an unknown quantity at this point
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Coucou as-tu fait un scanner complet stp ? Parfois l'écu se met en dégradé à cause d'un défaut dans un autre calculateur. Si tu ne vois rien essaye de changer l'écu pour voir, tu n'as pas vraiment le choix
Cordialement
Salut!
Oui scanner complet,BSI rien de suspect ,et BSM déjà remplacer par un autre...je pense acheter un kit de démarrage complet afin d'éliminer toute possibilité de bugs quelque part !
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
Envoyé par smartizzzz Voir le message
Auto d'origine niveau gestion ??
As tu essayé de revoir les points de masses ecu et batterie sur boîte et châssis ??
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Salut!oui auto d'origine ,j'ai déjà vérifié les points de masses que tu cites ,j'ai également remplacer le BSM
Toky13 est déconnecté   Réponse avec citation
