Vieux 02/12/2021, 14h33
filou59
Avatar de filou59
filou59 is an unknown quantity at this point
Attention l'isopropanol ou Alcool Isopropylique n'est pas forcément a recommander pour le nétoyage de circuite électronique/électronique encore moins si le produit a nétoyer est sous tension.
Ne pas oublier qu'un portable dispose d'une batterie et accéssoirement d'une pile de sauvegarde (pour les données de la carte mère).
Utiliser un nétoyant qui ne serait pas adapté peut faire pire que mieux , toujours vérifier sur la bombe/le nétoyant ou sur la fiche du fabriquant pour s'assurer que l'usage est compatible.
Dans le cas d'un portable le mettre hors-tension et retiré la batterie (si elle est amovible.
Sinon moi je recommande :
-Soufflage avec modération via les entrées d'air : Moderation car sinon les roulement du ou des ventilo risquent de ne pas aprécié (en gnl on s'en aperçoit vite a la 1ere mise sous tension si on a été trop brutale )
-Solvant Nettoyant Diélectrique ininflammable et sec pour l'entretien des contacts electrique et des circuits imprimés.
Ce type de solvant peut s'appliquer sous-tension (bien vérifié avant les limites quand meme)
Ce genre de solvant ne laisse pas de trace et s'evapore vite.
J'ai en tête le SRB 1 de la marque Technoutil Chimie qu'on utilise au taf mais il doit y en avoir d'autre.
Il doit y avoir le meme chez WD-40 (attention je parle pas de celui-ci que tout le monde connait et utilise pour dégripper les pièces mecanique).
filou59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to filou59 For This Useful Post:
uncleseb (02/12/2021)
