Vieux 03/12/2021, 19h20
Pouvoir de réputation: 277
Hello moi sa fonctionne impeccable chez moi tester sur c4 picasso 307 207 et aussi sur table avec ecu siemens ford psa siemens sid801a 804 803 803 a clio 3 à carte uch calculateur injection reconnu normal toutes les donnée en temp réelle
pour le firmware j'ai mis le dernier cité dans le premier post ..
J'ai une sonde clone delphi 1 pcb full chip sa fais quelque année que je l'ai je ne me plaint pas ..
Également ok bluetooth pas de bug je vais pas mentir à priori sa serait donc la meilleure version tester avec l ancienne de notre ami max power...
---------- Post added at 07:20 PM ---------- Previous post was at 07:17 PM ----------
Merci pour ton retour. Comment je peux vérifier mon firmware actuel et vais je pouvoir revenir en arrière pour le soft wow 2017 ?
Thanks
Hello pour moi le mieux tu prend le firmware de ton wow et tu le colle dans le delphi comme sa pas de maj firmware etc sa va fonctionner au top sa a toujours fonctionné comme cela ... du moins pour moi et bcp d autre sans doute bon courage..
akasa67 est connecté maintenant
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
abdel93 (04/12/2021), omarzoro (03/12/2021), pp08 (03/12/2021), vortex (03/12/2021)
